【仪器心得】KQ-250E型超声波清洗器 使用心得
  • yqfxy
    2023/10/24
    哈罗德战队
常用设备综合讨论
  • 【仪器心得】KQ-250E型超声波清洗器 使用心得
    KQ-250E型超声波清洗器可以说是各种实验室器皿进行深度清洗的专家了。超声波的力量,在液体中创造出空化气泡。这些气泡在正负压的作用下,会迅速生成并爆破,产生强大的冲击波达到清洗效果。
    1.关于仪器的使用经验:
    清洗槽内按比例放入清洗剂,注入水或水溶液,水位最低不得低于60mm,最高不得超过120mm。将超声波清洗器接入220V/50Hz的三芯电源插座(使用电源必须有接地装置)。按下【ON】电源开关,绿色开关电源指示灯会亮,表示电源正常,可以工作。当加热温度达到产品清洗要求时,可以开启清洗定时器,根据产品清洗要求设置定时器的工作时间,定时器位置可在120分钟内任意调节,也可调在常通位置。一般清洗在1020分钟,对于特别难清洗的物件可适当延长清洗时间。清洗完毕后,从清洗槽内取出网架,并用温水喷洗或在另一只无溶剂的温水清洗槽中漂洗。
    2.仪器的优点和不足
    用温度控制器调节好所需要的温度,温度指示灯会亮;加热器已加热到所需要的温度时,温度指示灯会熄灭,加热器停止工作;当温度降到低于所需要的温度时会自动加热,温度指示灯会亮。这点使用起来很方便。设备容积要是在大一些就更完美了,利用上金属网框后感觉明显浪费了空间。
    3.总结
    这台设备在实验室服役了5年,超声波清洗机对任何实验器皿的材质和精度都不会产生影响,因此它提高了实验室器皿清洗工作的水平,避免了因清洗操作而产生的损伤和数据误差,是实验室必备的设备。
  • 面对面想你
    第1楼2023/10/24
    超声波清洗机不宜工作太长时间,否则水温会上升,这样做前处理时会影响样品的性能;
    超声波清洗时,玻璃器皿不宜接触仪器内壁,必要时采取固定支架。
