【仪器心得】成都乐攀LP-DM-500抽取式发尘浓度测量仪使用心得
  • houjjun
    2023/10/31
    状元秀
气体检测
  • 成都乐攀LP-DM-500抽取式发尘浓度测量仪使用心得
    成都乐攀环保科技有限公司这款LP-DM-500抽取式发尘浓度测量仪是一款原位抽取式仪器,可直接安装在排污烟道上,自动抽取烟气,测量烟气中的粉尘浓度的仪器。
    这款仪器测量量程是0-20mg/m3,现在烟气粉尘排污浓度要求低于10mg/m3,地方标准要求大多都是低于5mg/m3,所以这款仪器是能满足国标和大多地标的,是按照相关标准研发制造的。
    该仪器为防止烟气温度影响测量和烟气中水蒸气冷凝引起烟气中发尘形成大颗粒发尘或泥团影响测量和堵塞仪器管路,采样高温采样和高温测量,保证检测准确并减少检测故障率。这个测量温度一般设置在120-180℃之间,设置160℃的时候偏多。仪器开机后需要预热,预热期间仪器处于反吹状态,不对烟气采样、测量。采样流量可设置,一般设置5-20L/min之间,也有很多客户为避免烟道流速不稳定影响仪器采样,影响检测,选择了采样效果更好等速采样方式。
    仪器自动采样、自动检测、数据自动传输到客户检测平台,检测数据真实可靠。仪器的防护等级也较高,可达到IP54的防护等级,在室外工作,不怕风、不怕沙尘粉尘、不怕下雪下雨。环境温度、湿度适应能力也很强,温度在-20℃-50℃间都能可靠工作,湿度在0-100%RH相对湿度下工作没问题,适应性很强。还有一项很关键的参数,那就是该仪器很便宜,适合大多数客户使用,算是物美价廉的产品。
  • wfuse001
    第1楼2023/11/02
    国内的各种仪器层出不穷,性能也直追国外同款仪器,值得关注!
  • houjjun
    第2楼2023/11/16
    这是一款刚上市的仪器,性能还算不错
    wfuse001(wfuse001) 发表:国内的各种仪器层出不穷,性能也直追国外同款仪器,值得关注!
