想浓缩6ml或者16ml溶液(含沸点200摄氏度的待测物,洗脱剂为甲醇)至干,是用旋转蒸发仪还是氮吹仪还是两者结合使用啊?如果氮吹的话,温度设定多少度合适?如果待吹干溶液里含5ml水,吹干温度又是多少呢?还有下面的SPE中收集的目标液体是6ml还是16ml呢?
  • Ins_6e221ddb
    2023/11/05
前处理综合讨论
  • 20 mL碳酸饮料以低流速通过固相萃取柱,待样品完全流出后,用10 mL 甲醇/水(50:50v/v)和 10 mL 超纯水淋洗固相萃取柱,真空条件下充分抽干固相萃取柱,6 mL甲醇洗脱目标化合物
    新手求助,谢谢大家
  • Ins_4796c52c
    第1楼2023/11/06
    最后一步是6毫升甲醇洗脱,之前抽干萃取柱,总体积就是6毫升。氮气吹干可以有效保护易氧化降解的化合物,旋转蒸发则是适合沸点较高的溶剂浓缩。比如含有甲醇或者水的浓缩适合旋转蒸发。
  • 歌名
    第2楼2023/11/06
    1.可以把疑问放到正文里面哈,方便题里面有时候看不全
    2.你这个个直接上低温旋干就可以了,有真空浓缩仪最好了
    3.收集那一部分需要看实验目的,看你描述需要的像是6ml甲醇洗脱物,不确定的话可以把前处理原文贴出来
    4.建议收集甲醇洗脱液除水后再旋干
  • xiaolanzi5
    第3楼2023/11/06
    这个问题需要具体做做再看。有水旋蒸的话得70℃水浴。有水氮吹的话也很困难。有的目标物对热敏感,如二氰蒽醌,超过40℃水浴就分解,所以这个问题得看您具体要做的目标物的化学性质,亲自做做才知道结果。
