土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/11/10
楼主参考上图HJ/T 166-2004中的说法,平行样品要考虑项目的,现场平行也是同样的道理
通标小菜鸟
第2楼2023/11/10
这种情况建议在测试指标最全的那个点位采集平行样进行测定,因为指标对应的分析方法质控措施那部分都会要求做平行样,所以建议覆盖所有指标进行平行样测试
绿树之林
第3楼2023/11/13
有机物是需要采集平行样品的,因为有机物样品无法混匀,所以基本在某个监测因子最全的点位(如果都不全可以找两个点位)对于所有项目全覆盖进行现场平行采样。
