关于校准证书结果确认问题咨询----请有校准经验的人帮忙参考下
  • 艾菲尔1
    2023/11/13
实验室认可/资质认定
  • 我们有一台万用表送到校准机构去校准,
    万用表的直流电压量程为2000V,直流电流量程为10A,请问下校准证书上给出的数据能够信任吗?
    直流电压: 标准值 示值 直流电流: 标准值 示值
    2000 2004 10 10.08
    顾虑点:万用表超出量程会显示数值吗?
    已经过核查,电压超出2000V时,万用表能够显示具体数值。
  • 路云
    第1楼2023/11/13
    你这属于《校准证书》的“计量确认”问题。《校准证书》除了给出你所说的“校准结果”,还应该给出“校准结果的不确定度”信息。证书提供的“示值”超出了量程范围,是完全有可能的,也是正常的。
  • ztyzb
    第2楼2023/11/13
    我们有一台万用表送到校准机构去校准,
    2000 2004 10 10.08
    顾虑点:万用表超出量程会显示数值吗?
    楼主,您的问题确实很针对,具体以您单位万用表说明书为准,如果可以显示超过量程数值的话应该没问题,如果超量程显示error等就说明是证书问题了。
  • 路云
    第3楼2023/11/13
    《校准证书》给出了万用表的实际示值,说明校准过程中是能够显示该示值的。除非你所施加的输入量严重超出了仪表的正常显示范围
  • en_liujingyu
    第4楼2023/11/14
      楼主你好:
      你的问题很具体也是很常见的问题,但是,请各位注意术语的正确使用。
      “测量范围”是介于“测量范围上限”和“测量范围下限”之间的所有值(定义叫“一组值”),“量程”是测量范围上限与测量范围下限的差,只是一个值,因此不存在“量程范围”,只存在“测量范围”。测量设备的“测量范围”是规定的,超出“测量范围”的显示值肯定是不可信任的。陆云说“《校准证书》给出了万用表的实际示值,说明校准过程中是能够显示该示值的”,因他一贯概念混淆不清,这句话无主语而含含糊糊,使人极易掉进“量程”及“测量范围”两个概念混淆的陷阱。
      你的万用表直流电压量程为2000V,直流电流量程为10A,校准证书给出最大示值2000V和10A的“校准结果”是2004V和10.08A,似乎超出了“测量范围上限”,但真实含义指是万用表显示最大示值2000V和10A时,实际值为2004V和10.08A,2004V和10.08A是校准机构进行校准时,所用计量标准装置输出值(即“标准值”)。并非该万用表“显示值”。被校万用表的显示值是2000V和10A,并没超出其“测量范围”,因此,证书给出的校准值完全可以信任。
      校准结果是应该给出测量不确定度,但你的问题是超出测量范围的校准结果是否可信,并没问不确定度,也不是复制粘贴的证书原文询问证书的正确性或证书的可信性确认问题,不涉及不确定度的任何问题,因此陆云回答时谈及测量不确定度,就似乎有画蛇添足的多余之嫌。回答楼主的提问,应该是问什么答什么,忌讳转移话题。
  • 艾菲尔1
    第5楼2023/11/14
    关于这个我想问下,其实校准证书给出的是标准值是2000V和10A,那么我应该理解的是标准器的显示值为2000V和10A,而我们万用表的显示值应为2004V和10.08A,因为这个小数点的位数和万用表显示的完全一致,如果是标准器的值,那么应该给出更精确一点的数值(比如2000.00V或者是10.080A)
    所以2004V和10.08应该是万用表的显示值。
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  楼主你好:
  • 路云
    第6楼2023/11/14
    “地毯”楼层某人自己狗屁不懂,就是喜欢半夜三更溜出来嚼蛆搅屎。
    何谓“程”?“程”乃表示“区间”、“范围”之意。测量范围上下限之差,就是定量表征“标称示值区间”或“标称范围”大小的非负参量,并非一个量值。
    这是典型的狗屁不懂。众所周知,当测量仪器“示值误差”为正误差时,仪器显示输出的“示值”大于输入的“标准值”(当输入量为负值时相反)。“地毯”楼层的这位学术流氓连这最起码的常识都不懂。输入的“标准值”为2000 V,被校万用表显示2004 V就不可信,显示1996 V就可信啦?世上还能找到第二个这么笨的“砖家”吗。真是蠢得死!
    楼主提供的信息表述得清清楚楚2000 V和10 A分别是直流电压和直流电流的“标准值”。这位不学无术的“拧种”居然会把它看反来,说2000 V是“示值”2004 V是“标准值”。这智商,这理解能力,估计是吃多了朱砂,无语!
    我没有针对楼主的问题回答吗?截图红线标示的部分,不是针对楼主的“顾虑点”找出的证据依据是什么?你学术流氓什么时候拿出了官方权威的证据依据呀?臭不要脸的学术流氓。
  • 路云
    第7楼2023/11/14
    您的理解没错。“地毯”楼层的这位“学术流氓”,几十年如一日,换了多套马甲,游荡于多家论坛,专门寻找新人及非计量专业版友忽悠误导。不仅从不提供官方权威发布的标准、文件、教材的原文证据,甚至卑鄙无耻地施展篡改原文、断章取义、正经歪念,更有甚者还会节外生枝、无中生有地编造谎言栽赃诬陷。毫无学术道德底线地施展恶劣学风在各家论坛是出了名的。千万不要上这位学术流氓的当,被他一番看似很“专业”的唆泡给迷糊了,被误导了还不知道,甚至还对他千恩万谢。此学术流氓的目的非常明确,就是存心恶意地专门寻找新人及非计量专业版友忽悠误导。我就是要从计量专业的角度,去戳穿这位毫无学术道德底线的学术流氓的丑恶嘴脸。
    艾菲尔1(Ins_7352cb17) 发表: 关于这个我想问下,其实校准证书给出的是标准值是2000V和10A,那么我应该理解的是标准器的显示值为2000V和10A,而我们万用表的显示值应为2004V和10.08A,因为这个小数点的位数和万用表显示的完全一致,如果是标准器的值,那么应该给出更精确一点的数值(比如2000.00V或者是10.080A)
  • en_liujingyu
    第9楼2023/11/15
      只会骂人的流氓陆云原话:何谓“程”?“程”乃表示“区间”、“范围”之意。测量范围上下限之差,就是定量表征“标称示值区间”或“标称范围”大小的非负参量,并非一个量值。
      答:“量程”是仪器仪表(测量设备)测量范围上下两个极限值之差的绝对值。如果仪表的测量下限为零,量程就是测量设备所能测量的物理量的最大值。例如:电流表测量范围下限为0,其量程就是可以测的电流值的最大值。测量范围(75~100)mm的千分尺,测量范围下限是75mm,测量范围上限是100mm,量程就是25mm。因此,此处的“程”不是“区间”、“范围”之意,而是“长短”之意,“路程”之意。一贯概念混淆不清,“臭不要脸”的骂人流氓,在这里又在混淆概念,胡说八道。
  • en_liujingyu
    第10楼2023/11/15
       你的万用表直流电压量程为2000V,直流电流量程为10A,由此可知直流电压测量范围是(0~2000)V,直流电流测量范围是(0~10A,超出测量范围上下限的显示值肯定是没有意义或不可信的。
    校准证书是意思是说,在输入“标准值”2000V和10A时,万用表的(显)示值“校准结果”是2004V和10.08A,并不是说被检表显示的2004V和10.08A有意义,一定要记住“测量范围”的定义,记住“超出测量范围的值一定是毫无意义,不能使用的值”这个原则。
      规程/规范规定的“受检点”是被检表的“显示值”,也就是“标示值”或“名义值”。“名义值”与“真值”等价,“真值”在日常工作中用“参考值”、“标准值”模拟。不应该把超出被检表测量范围上下限的“校准结果”,看成被检表的显示值真的是超出了其测量范围。计算示值误差时,要用示值的“校准结果”减去“标准值”。因此,校准证书的
    真实含义是告诉我们:当万用表受检点为“测量范围上限”,即受检点是2000V和10A时,示值误差分别是+4V和+0.08A,校准结果应该是可信的。这种情况广泛被校准机构使用,我们要正确理解其真实含义
