求助各位大神,扫描电镜图像很糊怎么回事
  • Ins_fdd39cce
    2023/11/13
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 刚开机的时候能拍清晰,换一个位置就变得很糊,怎么也调不清晰,然后元素也打不出来是怎么回事?
  • 123
    第1楼2023/11/13
    样品表面不平整:如果样品表面不平整或有凹凸不平的区域,会导致图像模糊或失真。可以尝试调整样品的位置或重新制备样品来解决。
    样品表面含有水分:如果样品表面含有水分,会导致电子在样品表面散射,从而导致图像模糊或失真。可以尝试将样品在真空条件下处理或使用加热样品的方法来解决。
