气相色谱(GC)
123
第1楼2023/11/14
不能用了
wazcq
第2楼2023/11/14
可以进中间点看看变化不大就可以用
JOE HUI
第3楼2023/11/14
回测个标曲的中间点看看偏差多少,若在范围之内可以继续使用,否则重新走新的曲线。
myoldid
第4楼2023/11/14
通常是可以用的,即使两瓶载气纯度不同,影响基线,从而导致响应不同,但可以进一个中间浓度的标当做质控。质控符合文件要求,就可以用的。另外同一供应商的氮气,不会有啥差异的,如果加装了捕集肼,影响就更小。
检测人王大锤
第5楼2023/11/14
换载气不影响,可以继续使用
yinzheng02163
第6楼2023/11/14
进来学习一下
oscar_2007
第7楼2023/11/14
可以用曲线中间点核查,看看结果偏差在不在范围内。
PAEs
第8楼2023/11/14
可以进一针标曲中间点的,验证一下,没问题就可以继续使用
zyl3367898
第9楼2023/11/14
看看中间的点是否有偏差,最好重做直线。
Ins_c5930403
第10楼2023/11/15
怎么不能用。知道EPc控制系统参数没变,一切照旧用
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
