气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2023/11/16
预防性维护保养不就可以了么!
检测人王大锤
第2楼2023/11/16
这个可以直接和供应商沟通的,他们什么都能办
Insp_8c98d098
第3楼2023/11/16
这还不简单,我找人给你开
myoldid
第4楼2023/11/16
可以直接申报为仪器故障,不出峰,峰型差。然后停用报修,厂商工程师上门排查为色谱柱和过滤器损坏,需要更换。提供报价单,待领导确认之后,出具维修合同,你们签字盖章。厂商发货,开发票,然后你们签维修验收单,申请付款。
zyl3367898
第5楼2023/11/16
楼上说的是,是这样一个流程。
拉菲
第6楼2023/11/17
1111111!
m3316431
第7楼2023/11/17
四楼说的对,都是这样运行的
user007
第8楼2023/11/17
工程师上门服务费多少?
第9楼2023/11/17
一般是两千元。
ztyzb
第10楼2023/11/20
楼主,如果非必需要求原厂签合同的话中间商最简单,每个销售都有自己熟悉的合作方,钱咋挣都是挣。如果必须原厂合同的话可以考虑先让工程师视频判断问题,
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
