紫外可见分光光度计(UV)
JOE HUI
第1楼2023/11/20
自检完成后,不需要再预热30分钟,一般紫外正常开机是先通电预热至少20分钟,然后再自检,自检结束后可以测试。
123
第2楼2023/11/20
看说明书,一般需要预热
sdlzkw007
第3楼2023/11/20
预热通常情况下是让光源稳定下来,有利于测试过程中数据波动小。开机就自检完成,光源需要继续预热一下。
ztyzb
第4楼2023/11/20
需要预热,尤其是氘灯,可以通过空白读数和稳定性来验证。
未来工程师
第5楼2023/11/21
直接用,现在的设备很好,没那么讲究,你看一下数值是否稳定
oscar_2007
第6楼2023/11/21
建议还是测前提前开机30分钟,目的是让光源稳定,避免波动对结果的影响。
chien_2007
第7楼2023/11/21
要求高就稳定下
jjiang2
第8楼2023/11/21
可以再予热一下
user007
第9楼2023/11/22
预热30分钟,肯定没有坏处
陌路初上烟雨蒙
第10楼2023/11/23
主要是氘灯需要预热,预热后长时间稳定性好,如何测的样品很少,做好曲线后,直接测也可以
