水质检测
绿树之林
第1楼2023/11/22
蒸汽灭菌器还能不是压力设备?通常不都是压力锅?常压下灭菌能达到要求?
迪达拉
第2楼2023/11/22
压力容器规定是大于30L
第3楼2023/11/23
这个只是不需要特检院报备而已,并不是说他不是压力设备啊,我们这边是要求大于30L的压力设备需要到特检院报备,低于30L是不需要报备的,但是送检是每年都要送,主要检两部分,一部分是压力表,一部分是温度,压力表属于强检,温度是因为我们主要用于微生物灭菌和总磷总氮消解,这两个实验都有温度要求,所以对于温度需要进行检定/校准,维持量值溯源的要求。
李凌云
第4楼2023/11/23
必须每年送检
