水质检测
绿树之林
第1楼2023/11/23
GB 5750.6里面可以选用原子吸收石墨炉方法,或者是ICP-MS和ICP-AES这几种方法,其他离子都是不会对其产生干扰的。
ztyzb
第2楼2023/11/23
楼主,消除基体干扰比较理想的方式有稀释、预处理和标准加入法,虽然标准加入法繁琐但是准确度高。
我想辞职
第3楼2023/11/23
我应该是用的标准加入法,给自来水里做了添加,我还做了六个,但是,银的回收率只有一半,其余离子回收率80%+。这让我很苦恼,这个项目开不出来了吗?
第4楼2023/11/23
我用的IC-PM方法,不知道为什么做自来水就回收率只有一半。曲线还999呢。
sdlzkw007
第5楼2023/11/23
水中存在较高的氯离子,容易造成结果偏低。建议你尝试一下加入EDTA掩蔽一下看看。
第6楼2023/11/23
好的,谢谢。对其他离子有影响不?
Insp_2be455b9
第7楼2023/11/23
好的,谢谢。对其他离子有影响
liangzi0312
第8楼2023/11/24
Icp或者Icp-ms
jsrdwwj
第9楼2023/11/24
学习一下!
Insp_29d76721
第10楼2023/11/24
学习了解一下
