气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/11/23
楼主使用什么溶剂?
第2楼2023/11/23
进样体积降低一些,柱温初始温度的保持时间延长一些
第3楼2023/11/23
分流比适度提高,进样口温度适度提高
通标小菜鸟
第4楼2023/11/23
楼主走的是全扫描模式,还是选择性离子扫描?这三个物质的分子量都是多少?质谱扫描范围设置多少?
第5楼2023/11/23
保留时间越短的峰形状越差,那么应该是进样口或溶剂不良,或程序升温不良
陈小胖不胖不胖不胖
第6楼2023/11/23
用的是甲醇溶剂
第7楼2023/11/23
用的是全扫描模式,三个物质的分子量:D4 296.62; D5 370.77; D6 444.92; 扫描范围 45-450
Insm_225995ca
第8楼2023/11/23
xiaolanzi5
第9楼2023/11/23
我觉得用甲醇做溶剂不合适,是不是可以试试乙酸乙酯。
第10楼2023/11/23
不建议使用甲醇。可否改成正己烷,之类的低极性溶剂
