总磷盲样,请教一下
水质检测
  • 总磷盲样,取样体积不同做出不同结果,不知道取哪个值,请教一下大家。采用《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB11893-89。曲线绘制公式是y=0.0298X+0.0017 r2=0.9999,
  • yiukk
    第1楼2023/11/29
    剔除差异大的,取平均值。
  • ztyzb
    第2楼2023/11/29
    楼主,你的标曲是没有问题的,但是精密度比较差,比如质控样一个在范围内一个不在就不合适。数据没法选取,建议重新分析并加大平行样频次,选取精密度符合的结果取平均值。
    另外个人经验您的取样量有点问题,做盲样把握两点原则:1、尽可能通过调整取样量和稀释倍数的方式使盲样和质控样吸光值相同;2、吸光值尽量落在标曲中间点位置。
  • Insm_933b0b4b
    第3楼2023/11/30
    二次稀释又加大了误差的概率,取平均值或者是用只稀释一遍的那个取5毫升和2.5毫升做一遍
  • m3238059
    第4楼2023/11/30
    5ml超出曲线范围
    Insm_933b0b4b(Insm_933b0b4b) 发表:二次稀释又加大了误差的概率,取平均值或者是用只稀释一遍的那个取5毫升和2.5毫升做一遍
  • m3238059
    第5楼2023/11/30
    能不能说仔细一点呢,如何确定取样量在曲线的中间值
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,你的标曲是没有问题的,但是精密度比较差,比如质控样一个在范围内一个不在就不合适。数据没法选取,建议重新分析并加大平行样频次,选取精密度符合的结果取平均值。另外个人经验您的取样量有点问题,做盲样把握两点原则:1、尽可能通过调整取样量和稀释倍数的方式使盲样和质控样吸光值相同;2、吸光值尽量落在标曲中间点位置。
  • sdlzkw007
    第6楼2023/11/30
    根据粗测的浓度结合曲线范围,重新确定一下稀释倍数或者取样体积,使得吸光度在0.44附近。
    m3238059(m3238059) 发表:能不能说仔细一点呢,如何确定取样量在曲线的中间值
  • Insm_225995ca
    第7楼2023/11/30
  • 物价真高
    第8楼2023/11/30
    谢谢分享学习了
  • qianguiyun1
    第9楼2023/11/30
    你这盲样的值都超过了质控样的范围,选取的质控样??合适。
