纺织品检测
ztyzb
第1楼2023/12/02
版主,如果体现维修记录的话就不合适,一是因为设备脱离了实验室直接控制;二是如果更换了关键部件的话需要重新计量
状元秀
第2楼2023/12/02
合格证和校准证书是两码事。不能代替的。
WUYUWUQIU
第3楼2023/12/06
1.如果厂家他们也有资质呢?行不行呢?2.我们计量也是送外计量,因为就这一个仪器重新计量,人家不上门,所以也算脱离实验室吗?
第4楼2023/12/06
他们也是可以校准的
第5楼2023/12/06
一般仪器厂家也会有相应资质,有具有校准资质
第6楼2023/12/06
版主,我觉得有资质就行;本来固定位置设备离开实验室个人理解应该都算脱离控制
第7楼2023/12/08
我们计量小的设备都是公司开车送过去,然后第二天就可以拉回来
foodmate22
第8楼2024/01/08
这个也看具体情况吧,我们是给客户维修完,出具校准或检定合格的说明,大部分情况下他们就直接用了,也有个别要求给做个计量出个证书,小的比色计什么的我们也是自己送过去,都挺快的费用也不高。
第9楼2024/01/09
就是回来需不需要在做个外校,几百块钱
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
