不能拆纱的纺织品如何做定量分析?
纺织品检测
  • 不能拆纱的纺织品如何做定量分析?
  • yiukk
    第1楼2023/12/04
    参考下以下方法:
    影像分析法:使用光学显微镜或电子显微镜观察纺织品的纤维结构,通过对纤维的形态、直径、长度等特征进行测量和统计,从而得到纤维的定量信息。
    仪器测量法:借助纤维测长仪、纤维细度仪等专用仪器,对纺织品的纤维进行定量分析。这些仪器可以测量纤维的直径、长度、线密度等参数,从而得到纤维的定量信息。
    称重法:通过对纺织品进行称重,计算其质量与面积之比,得到纤维的密度。这种方法适用于均匀性较好的纺织品,但对于纤维分布不均匀的纺织品,结果可能存在偏差。
    测量法:使用织物密度计、织物厚度仪等仪器,测量纺织品的厚度、密度等参数,从而得到纤维的定量信息。
    图像处理法:通过计算机视觉技术,对纺织品的纤维进行图像分析,提取纤维的形态、分布、长度等特征,从而实现纤维的定量分析。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第2楼2023/12/05
    差示扫描量热法
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/12/06
    标准有要求、
    1.长的可以剪成小段。
    2.宽的样品可以剪成小块,就像毛毡类,无纺布类
