等一个晴天
第1楼2023/12/02
色谱柱没有平衡好,增加平衡时间
123
第2楼2023/12/02
一是更换试剂再试试;一是清洗进样系统。
通标小菜鸟
第3楼2023/12/02
楼主你的系统压力不稳定,然后走出来的基线就会不平,这种状态下的仪器走出来的数据可能会重复性不好,精密度差。所以走样之前充分将流动相脱气,然后灌注管路和泵,排出气泡。然后充分平衡仪器和色谱柱,观察压力波动,待压力波动稳定且较小时可以进行进样操作。
xiaolanzi5
第4楼2023/12/03
用高比例有机相多冲冲,初始流动相平衡一下,再走走看。还有,如果用到离子对试剂,平衡的时间会很长,也容易出现这种情况。多提供一下信息,才能尽量综合分析。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
