求助|markes 的TD-100热脱附线路压力突然增大
  • Ins_16051228
    2023/12/06
气质联用(GCMS)
  • 进样管和分流管处的压力同时增大接近一倍,导致我气质联用仪走出来的曲线保留时间统统往前移了。
  • 歌名
    第1楼2023/12/06
    基于热脱附原理好像大部分热脱附进样的时候都会导致进样口瞬间压力升高,跟工程师聊下看有没有调节空间吧
  • Ins_16051228
    第2楼2023/12/06
    就是这两个位置压力同时增大,平时都是5.5左右,现在变成10了
  • Ins_16051228
    第3楼2023/12/06
    曲线保留时间统统前移了
  • Ins_16051228
    第4楼2023/12/06
    是的,管子上去以后阀门开启,整个管路通气,检漏,压力蹭上去了,平时压力5左右,现在接近10,然后后续热解析,整个线路压力也比平时增加接近一倍!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:基于热脱附原理好像大部分热脱附进样的时候都会导致进样口瞬间压力升高,跟工程师聊下看有没有调节空间吧
  • 我是楼主
    第5楼2023/12/06
    咨询了工程师,他说是不是堵了,我想着这两个位置压力同时增大一倍,它俩之前肯定不存在堵的,只能是它俩之外的地方堵了……无疾而终。
  • 环保废气处理检测
    第7楼2023/12/07
    了解了解情况
  • 我是楼主
    第9楼2023/12/07
    我今天打打客服电话
    yzguo(yzguo) 发表:联系工程师吧
  • bfm00
    第10楼2023/12/07
    有没有更换色谱柱。或变更气相的方法之类的。
