是安捷伦的,谢谢您,现在老板不让我碰仪器,说问问工程师再搞。离子源8月清洗过一次
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是安捷伦的仪器吧,这种情况我建议楼主先卸真空,然后重新清洗离子源,怀疑楼主离子源没洗干净,还是有污染,最好用氧化铝粉打磨一下,然后分别用水,甲醇,丙酮,正己烷各超声5min,然后烘干冷却。安装的时候也要注意,因为离子源连接线众多,不要接错了,可以找个有经验的师傅看着安装。装好后检查侧板密封垫有没有凸起,然后放空阀拧紧,盖上侧板开启电源进行抽真空,前级泵转速达到100%后继续抽至少2h,2h后升高离子源和四级杆温度,再抽一个过夜,第二天过来执行空气水检查,通过后再做自动调谐。还有一点,确保调谐液足够!
