内部质控人员对比时人员结果分别在标准值的上下值Z值为1.8左右算是合格吗?
能力验证
  • 问题同上。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第1楼2023/12/06
    这种情况应该需要制定预防措施了。
  • ztyzb
    第2楼2023/12/06
    楼主,Z绝对值≤2都算做满意;不过您用质控样的话应该考虑质控样本身的不确定度范围
  • JOE HUI
    第3楼2023/12/06
    Z 比分数的评价标准
    (1) |Z|≤2,表明该实验室的能力满意。
    (2) 2 < |Z| < 3 ,表明该实验室存在问题,应鼓励实验室分析检查其能力。
    (3) |Z |≥3,表明该实验室处于离群状态,该实验室的能力不满意,应采取有效的纠正措施。
  • 123
    第4楼2023/12/07
    结果小于等于2是满意
  • 未来工程师
    第5楼2023/12/07
    自己定要求啊,定2以内就合格,也可以严格一点
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/12/07
    结果小于等于2是满
  • 水分子
    第7楼2023/12/07
    如果内部质控人员的乙值在1.8左右,可以认为是在标准值的上下范围内,算是合格的。但是请注意,具体是否合格还需要结合具体的实验标准和质控标准来判断。
  • yinzheng02163
    第8楼2023/12/07
    进来学习一下
  • 聪明小阳
    第9楼2023/12/07
    谢谢分享学习了
  • Insp_29d76721
    第10楼2023/12/07
    纯内部的?要看样本量再评价这个数
