紫外可见分光光度计(UV)
  • Ins_af471815
    2023/12/06
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可见分光光度计原理及应用有谁给解答下吗
  • ztyzb
    第1楼2023/12/07
    一、紫外可见分光光度计的工作原理
      紫外可见分光光度计是利用物质对光的吸收特性来分析其特征,即分子吸收可见紫外光的能力。其工作原理基于材料分子的紫外辐射带电离和电子能量跃迁过程,以及物质分子的共振、荧光和散射等特性,通过测试样品对不同波长、不同强度的光线吸收程度的变化,最终分析出样品的物理、化学、生物等特性。
      二、紫外可见分光光度计的应用领域
      1、化学领域
      紫外可见分光光度计被广泛应用于化学领域,特别是在药物开发、品质控制和安全检测中起着至关重要的作用。例如:在制药业中,紫外可见光度法常被用于测定药物含量、确定峰值波长、鉴别药物,同时也应用在制备、纯化、溶解度等方面。
      2、生物学领域
      紫外可见分光光度计在生物学领域的应用也非常广泛,可测定蛋白质的浓度、核酸纯度、酶活性以及细胞培养等多种生物学实验中。
      3、环境学领域
      紫外可见分光光度计被应用于彻底地检测水和土壤中出现的各种环境污染物质、有毒物质和重金属,可通过颜色反应、吸收率和波长漂移等方法来检测这些材料,以确保环境的安全和健康。
      4、食品、饮料及化妆品领域
      在食品、饮料和化妆品制造过程中,紫外可见分光光度法可以被用于快速检查食品质量,包括提高食品的色泽、食品品质维护和化妆品的安全性检测等各个方面。
    楼主参考
  • JOE HUI
    第2楼2023/12/07
    楼主,紫外可见分光光度计的基本工作原理类似于红外光谱仪。一定频率的紫外可见光用于照射待分析的有机物质,引起分子中价电子的转变,其将被选择性地吸收。作为波长函数吸收的一组光谱反映了样品的特征。在紫外可见分光光度计范围内,对于特定波长,吸收程度与样品中组分的浓度成比例,因此可以定性分析测量的光谱,并且可以基于吸收和已知浓度来比较测量的光谱标准、定量分析。
    紫外可见分光光度计的用途
    1.检定物质
    根据吸收光谱图上的一些特征吸收,特别是较大吸收波长λ-max和摩尔吸收系数ε是检定物质的常用物理参数。这在药物分析上就有着很广泛的应用。在药典中,已将众多的药物紫外吸收光谱的较大吸收波长和吸收系数载入其中,为药物分析提供了很好的手段。
    2.与标准物及标准图谱对照
    将分析样品和标准样品以相同浓度配制在同一溶剂中,在同一条件下分别测定紫外可见吸收光谱。若两者是同一物质,则两者的光谱图应*一致。如果没有标样,也可以和现成的标 准谱图对照进行比较。这种方法要求仪器准确,精密度高,且测定条件要相同。
    3.比较较大吸收波长吸收系数的一致性
    4.纯度检验
    5.推测化合物的分子结构
    6.氢键强度的测定
    实验证明,不同的极性溶剂产生氢键的强度也不同,这可以利用紫外光谱来判断化合物在不同溶剂中氢键强度,以确定选择哪一种溶剂。
    7.络合物组成及稳定常数的测定:
    8.反应动力学研究
    9.在有机分析中的应用
    有机分析是一门研究有机化合物的分离、鉴别及组成结构测定的科学,它是在有机化学和分析化学的基础上发展起来的综合性学科。
  • 123
    第3楼2023/12/07
    紫外-可见分光光度计是基于紫外可见分光光度法原理,利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收来进行分析的一种分析仪器。主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。光源的功能是提供足够强度的、稳定的连续光谱。紫外光区通常用氢灯或氘灯.见光区通常用钨灯或卤钨灯。单色器的功能是将光源发出的复合光分解并从中分出所需波长的单色光。色散元件有棱镜和光栅两种。可见光区的测量用玻璃吸收池,紫外光区的测量须用石英吸收池。检测器的功能是通过光电转换元件检测透过光的强度,将光信号转变成电信号。常用的光电转换元件有光电管、光电倍增管及光二极管阵列检测器。分光光度计的分类方法有多种:按光路系统可分为单光束和双光束分光光度计;按测量方式可分为单波长和双波长分光光度计;按绘制光谱图的检测方式分为分光扫描检测与二极管阵列全谱检测
    产品应用
    在水和废水监测中的应用,对于一个水系的监测分析和综合评价,一般包括水相(溶液本身)、固相(悬浮物、底质)、生物相(水生生物)。在水质的常规监测中,紫外可见分光光度法占有较大的比重。由于水和废水的成分复杂多变,待测物的浓度和干扰物的浓度差别很大,在具体分析时必须选择好分析方法。
    在农产品和食品分析中可用于检测的组分或成分有蛋白质、赖氨酸、葡萄糖、维生素C、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞等;
    在植物生化分析中可用于检测叶绿素、全氮和酶的活力等;
    在饲料分析中可用于检测烟酸、棉酚、磷化氢和甲酯等。
