饮水机非接触式液位传感器
  • 能点科技
    2023/12/08
其他仪器综合讨论
  • 饮水机检测液位的方法有很多,最简单方便的是直接在水箱里使用电极式液位传感器,但是在长时间使用后通常会产生电解质,而电解质对人体有害,因此这种液位传感器不能用于饮水机。
    而我们常见的浮球式液位传感器是比较老的液位检测方式,属于机械式产品,应用简单,安装复杂,精度低,可靠性低。浮球液位传感器结构松散,不易清洗。浮球增重后,会影响液位检测精度,且不符合食品卫生标准。因此此款也不太适用于饮水机应用。
    光电式液位传感器是利用光学反射原理检测液位,具有体积小、价格便宜、精度高、免调试、响应速度快等特点。光电传感器采用光敏树脂密封固定,内部无运动部件,可靠性高,使用寿命长。精度可以控制在±1mm,这是其他类型水位传感器无法做到的。
    光电液位传感器有一款非接触检测,可不接触液体检测,满足水箱需移动的需求,需在水箱上面设计棱镜,不接触液体检测,对水质保护好,也方便用户取走水箱加水,更符合实际应用需求。
