气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/12
应该是内部设置了使用次数,比如分流平板设置了进样200次要进行维护或者更换,那到次数了就会提醒,楼主看一看是不是这个原因,如果是的话把次数重置一下就好了
myoldid
第2楼2023/12/12
首先确保设置了正确的衬管,载气。然后做测试,测试还是不能通过,就要检查分流出口管线和捕集肼了。
PAEs
第3楼2023/12/12
楼主可以先按照楼上老师说的排查下问题
zyl3367898
第4楼2023/12/12
应该是设置的次数受限制,把次数清零。
yifan1117
第5楼2023/12/12
咨询一下厂家售后服务吧。
兔兔
第6楼2023/12/13
好的,谢谢了
第7楼2023/12/13
谢谢,当时测试的压力一会高,一会低
第8楼2023/12/13
好的,谢谢
第9楼2023/12/13
已经咨询过啦
第10楼2023/12/13
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
