安捷伦5100知识问答
  • Ins_3606fb94
    2023/12/13
ICP光谱
  • 1、安捷伦5100点火故障,显示在等离子体运行状态下未检测到等离子光,继续增加吹扫时间又可以点燃
    问题描述:新手操作者,最近点火都有这个问题,第一次点火基本都会报错,然后增加吹扫时间再点燃又点的着,问题是第一次点火之前吹扫也挺久的(软件连接之后,按照条件吹扫半小时,开循环水机,再吹扫半小时)
    分析室有空调和除湿机监控温湿度,用的也是超纯氩气
    解答中心管用久了就会点火没那么容易,而且这型号对氩气要求比较高,所以要提前吹扫一会
    2谁目前在用安捷伦5100 ICPOES
    问题描述:单位想再采购一台ICPOES,想问下有谁目前在用安捷伦的5100,给点建议作个参考,谢谢!
    解答用了快一年,分析速度径向灵敏度耐盐性稳定性完胜我们这的PE8000
    4、新手安捷伦5100问题求助
    问题描述:公司要测稀土化学品,所需要测的元素很多。用的是17种稀土元素的混标,波长选用完全根据国标,有以下几个问题自己实在想不明白问一下各位大神
    1.某些样品元素的强度为何为负值且比空白的强度低那么多?如图,空白Dy元素强度才50,为什么样品平均强度-1000多?
    2.当同一个元素选用两种波长测量出现两个结果时,如何辨别哪个结果更准确?如下图La元素的两种波长
    3.这个样品要求测12种稀土元素,几乎测的每种元素光谱图中峰值都在峰值旁边是为何?用手动将波长拉到峰顶处吗?
    可以参考2中的图,或者说是不是谱线干扰太严重了数据根本就不能用啊...
    解答测稀土产品的稀土杂质元素一般都用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS[/url],你的ICP-OES应该测不了,因为因为主体稀土元素浓度相对于杂质元素的浓度要高很多,对待测稀土杂质元素的谱线干扰会比较大,测出来的结果要不就是负很多,要不就是特别大,没意义的
    5、安捷伦5100 热电7400P PE8300冷热启动时间?
    问题描述:汇总一下可以吗 销售的话 实在是半信半疑啊!另外再添加一个使用年限吧 还有就是是否强制因为型号比较新 好像大家都有啊,。。。
    解答PE8300,关机,关气,关冷却水 启动时间65分钟。如果关气关水,预热有好几个小时。(具体时间忘了),如果样品多,不关气,不关水,可以一直开,随时用。讨厌安捷伦,参数太多,奇奇怪怪的。热电没用过
    6、安捷伦5100ICP使用情况如何?
    问题描述:我们单位近期需要调研ICP,关于2014年7月才推出的安捷伦5100ICP使用情况了解不够,请哪位大虾帮忙了解介绍下,如果那个帅哥美女使用过该仪器,请简单介绍下使用情况,操作性,维护性,故障率等等,请不吝赐教,谢谢!
    解答看价格,如果和原先720差不多,可以的,如果太贵,别考虑了,不实在。对于我们使用而言没区别
    7ICP安捷伦5100使用经验分享
    问题描述:实验室新够安捷伦5100,,ICP。。大家分享下心得喽
    解答仪器去试用,整体感觉还不错
    8、安捷伦ICP-OES 5100四小时吃一瓶氩气
    问题描述:新买的,工程师来安装调试,说一瓶氩气只能用4小时,昨天满的,今天直接没气了,这是什么鬼?我记得我以前在第三方检测公司用岛津的半个月才换一次
    解答一瓶40L的氩气,用4小时,停机,差不多是这样的了
    9、小白求助,安捷伦5100 测样过程中熄火,再点不着了。
    问题描述:小白求助,安捷伦5100 测样过程中熄火,再点不着了,提示RF电压达不到,跟售后工程师要了密码进入维修服务界面,电压范围只有0-0.4,上不去。这肯定是RF坏了吗?有没有其他可能性1
    解答没用过5100,也有可能射频电源故障,我们去年varian730也是点不起火,后面检查RF电源换掉就好了
    10 实验室要买台新的ICP,想了解一下安捷伦5100求异份培训资料和操作方法
    问题描述:实验室要买台新的ICP,想了解一下安捷伦5100求异份培训资料和操作方法
    解答说是世界上唯一的一台垂直和水平同时观测的仪器,主要是他们以前没有双向的仪器配置,都是水平或者垂直,产品的一个补充吧,从5100仪器的结构原理来看,检出限会比一般的水平仪器差些,与垂直比抗干扰差些,但没有用到他们仪器,所以实际效果不知道,看他们的宣传资料,听他们的报告感觉牛,8小时稳定性做到小于1%,但是看他们的资料上,实际样品的时候在4小时的时候只能做到小于1.3%。所以,我觉得还是看看实际效果吧,不能被忽悠了。
    11 安捷伦ICP 5100有那些特点?
    问题描述:安捷伦ICP 5100有那些特点?与之前的730和735相比,ICP的性能做了那些优化?
    解答最大的特点应该是垂直管设计、双向观测。以前的双向观测ICP-OES 全部采用管水平放置,管水平放置一方面限制了等离子体最高功率的使用范围(某些水平管双向观测仪器的功率范围往往都限制的较低),导致复杂基体的样品的测定无法获得最佳的功率条件;更为重要的是管水平放置基体耐受性较差,容易造成中心管积盐堵塞,不但增加了管的清洗频率、而且大大降低了管的使用寿命。安捷伦5100 采用垂直管-双向观测的设计,即保证具有水平观测的灵敏度,同时垂直管的设计方式又具有极大的基体承载优势,即使面对最为棘手的复杂样品:从高基质、高盐样品到挥发性有机溶剂,均可获得无与伦比的稳定测量结果。
    12 安捷伦5100ICP-OES检测速度的问题
    问题描述:实验室刚装了台安捷伦的5100ICP-OES,今天把玩了一天这个新货,感觉蛮爽的,十几个个元素分分钟就出来了,实验室还有台PE的8000,只测一个元素的时候速度还可以,元素多了速度就慢多了,这两家的都是仪器界的大牛,为什么检测速度差别这么大呢,是不是仪器的问题还是操作不对?求高手指教
    解答不能比较一个是单道顺序型的一个是多道同时型的
    13 安捷伦icpoes5100,怎么去除干扰
    问题描述:测样品时,有时会出现基线斜向上或者斜向下,请问怎么去除这种干扰?
    解答是相邻区间有高浓度元素干扰了可以基体匹配或者多选几条谱线
    14 安捷伦ICP-OES5100使用方法
    问题描述:实验室刚入了一台ICP-OES 5100,但是不会用,想学习下它的使用方法,麻烦有使用方法的给我发下怎么操作,谢谢啊厂家给的说明书太简单了,没看懂
    解答这个ICP应该和720,730型号在使用上没多大差别啊,,难道还重新开发了新软件??有培训,反正没过保修期,可以找厂家的
    15 安捷伦的5100ICP怎么样?
    问题描述:安捷伦的5100ICP怎么样啊?我是做环境检测的,主要是土壤和水中的重金属分析,我在湖南,希望大家给点意见!感谢各路大牛!
    解答垂直矩管放置双向观测是特色,基体耐受性强,适合各类样品。稳定性指标是最好的。从我接触的仪器售后说,安捷伦的服务我觉着是最好的。
    16 安捷伦5100PE8000/8300的比较
    问题描述:请教各位老师,安捷伦在7月份的时候推出的5100型号的ICP也是具有双向观测的,它跟PE的比较, 有哪些是不足的?谢谢
    解答PE的是水平矩管,需要空压机提供“尾焰切割气”,噪声大PE的软件太烂,每次数据处理一半死机,郁闷死。不同厂家的仪器,会有差异,具体要根据自己的样品和检测项目,看相关的仪器是否符合要求。
    18 安捷伦5100 FACT 如何建立
    问题描述:本人新手,最近金属材质干扰比较明显,但是这款新仪器没有做过,请求各位版有是否有比较详细的关于排除干扰FACT编辑方法详细具体过程。
    解答FACT不太好用,金属材料一般是基体匹配法就好了,如果不行就用标准加入法。记得论坛里面,有关于瓦里安ICP fact的帖子,你找出来看看
    20 安捷伦的5100与斯派克的SPECTRO ARCOS各有哪些优势!
    问题描述:安捷伦的5100与斯派克的SPECTRO ARCOS各有哪些优势!都是双向观测的。
    解答比较省氩气,开机即用SPECTRO ARCOS,我们刚刚买了一台,主要是可以测试卤素,另外氩气消耗量较小。5100是垂直放置的双向观测,耐盐度应该比水平放置的有优势,SPECTRO ARCOS传说中可以来回切换垂直和水平放置,不知道稳定性如何。用户人数和售后力量来说,安捷伦肯定占优。
    24 AgilentICP-OES 5100 VS 5110
    问题描述:对比一下安捷伦ICP-OES 5110和5100优缺点,欢迎操作过这些型号的大哥分享经验。
    解答5110是新推出的型号,估计还没有人用过,不过应该和5100没有什么差别,看资料介绍主要是增加了几个附件,快速进样阀之类的。不过对于一般样品量用户没有用户,而且还是选配。安捷伦5100和5110最大的特点就是垂直矩管双向观测,既耐高盐又能兼顾灵敏度,绝对值得考虑。而且软件功能特别强大,自动扣背景和干扰消除功能是我用过的ICP中最强大的。
    26 Agilent5100的同步的垂直和水平双向观测对使用者来说能够带来什么?
    问题描述:Agilent推出 5100 ICP-OES,技术上采用同步的垂直和水平双向观测,说是与传统双向观测 ICP-OES 的概念不同,通过智能光谱组合技术(DSC)实现。对我们仪器使用者来说,这个新的双向观测技术能够给我们用户带来什么实惠的东哪?具体产品信息:http://www.instrument.com.cn/netshow/C209504.htm
    解答看宣传的貌似是一次革命性突破,省氩气具有高通量、高灵敏度和最宽的动态范围 等等
    第1楼2023/12/13
    很实用的帖子
  • PAEs
    第2楼2023/12/14
    帮楼主转移到相应板块
