PE8300知识问答
ICP光谱
  • 1 PE8300使用过程中熄火问题,遇到过的进来讨论一些
    问题描述: 我们公司所使用的PE8300这几天在使用中突然出现自动熄火的情况,每天第一次开机电火后能正常时候20-30分钟的时间,然后自动熄火,出现“current through power transistor out tolerance "的提示。如果在熄火后马上点火,仪器使用不到3分钟就会熄灭,如果等待的时间久一点再点火仪器能正常使用的时间就会相对的久一点,但是基本都是20多分钟就熄灭了,到现在已经只能正常使用3分钟就熄灭了。也不知道是什么问题,有检查过循环冷却水,似乎没有什么问题,矩管也重新安装了,气体的问题也排除了。打电话问过工程师,也没有解决这个问题。不知道有没有朋友曾经遇到过相同的问题呢?
    解答:PE8300才出来几年,应该没那么快就老化了啊。考虑下暗电流,可能不够稳定?做下暗电流扫描吧,然后做波长校正试试。
    2 PE 8300不能点火
    问题描述:PE 8300不能点火,提示“系统无法设置或维持等离子体气流”,不知道有没有版友遇到过这样的问题,该如何处理?
    解答:sheargas not flowing是切割气故障,sheargas still flowing是电磁阀或浮子故障。
    3 最近有没有人买PE 8300呀?什么配置?多少钱呀?
    问题描述:最近有没有人买PE 8300呀?什么配置?多少钱呀?
    解答:72w,你可以先跟厂商直接联系,让他们过来你们公司这边跟你直接谈谈,了解下你的需求和现场环境 给你合适的建议,价钱和有些选配的话你可以找几个供应商再谈谈,具体比较一下。再多谈几次
    4 PE icp 8300光谱仪控制界面问题
    问题描述:
    新人一枚,想问下前辈们图片下面这一排都是做什么用的,分别需要放在什么溶液里才可以走,做hg线校准的时候为什么提示要先做波长校准
    解答: 观测位校准,相当于对焦,1或10ppm锰
    左二 分别是紫外区和可见区波长校准,有相对的溶液,
    左三,汞线校准,吸空白
    左四,检测器暗电流校准,吸空白
    左五,检测线测试,
    5 PE 8300 ICP-OES
    问题描述:12买的PE8300ICP ,13年刚过质保期检测器坏了,花了十多万修,被领导臭骂一顿!最近样品较多,昨天加班测样,点着火,给工程师打电话,说是固态发生器坏了,估计又得十多万修!不知道有没有碰到类似情况的同行,帮忙想个办法,现在还没告诉领导,不然又要挨骂!
    还有工程师态度真是差劲,给卖我仪器的那个人打电话,啥都没说,说是他不管,由工程师负责,给工程师打电话,说是周六他们休息,打扰了他们休息,当然还是很不耐烦的诊断了问题,最后说是发生器坏了。不知道大家有没有投诉途径
    解答:建议周一至周五用手机打4008205046PE的免费售后电话,有在线的资深工程师解答您的问题。
    7 有了解 PE ICP 8300的吗?
    问题描述:有了解8300这项技术的吗?可否解释下。谢谢
    解答:说的是PE8300DV自创的等离子体视相机流线法通过对等离子体连续的观察,使其具有更有更强的成像能力,并能远程监测诊断异常问题,感觉是鸡肋
    8 PE optima 8300在保存方法、点击examine时出现内存不足,怎么办?
    问题描述:求助有使用PE optima系列icp-oes经验的版友,保存方法、使用examine等功能时弹出内存不足,怎么办?
    解答:谢谢大家啦~软件重新安装了,用新的数据库没什么问题,只是用重装前拷贝下来的数据库还是会出现内存不足……估计是以前的数据库有问题。
    9 求助?PE8300 ICP的技术参数
    问题描述:各位大哥大姐:谁手头有PE8300 CIP的详细技术参数?不胜感激
    解答:这个可以找销售人员要,如果还有疑问可以拿样品测试
    10 PE8300测钾钠钙镁的问题
    问题描述:我一开始做钾钠钙镁用轴向观测是这样,钾钠不好是怎么回事呢?
    解答:你这4个元素的线性差不多,各点的偏离程度也差不多,你是标液没配好。或者污染了
    12 PE 8300 "shear gas is notflowing"----不一定都是电磁阀问题
    问题描述:实验做一半,突然熄火。提示"shear gas is not flowing",加上天气潮湿(湿度计就没下过90%),看了论坛里都说PE 的尾焰切割问题是通病,经过排查,发现气路接上仪器后,只要打开SHEAR GAS ,气液分离器上的压力就只能勉强维持在43-45psi,但不开时,压力又能很快会到原来设置的80PSI,如果说是电磁阀的问题,应该不会影响压力的变化。工程师来了以后,把空压机的出气口和排气口换了一下,压力就稳定了。据说是空压机由于更新换代,把原来的出气口换成了排气口(排气口用来手动排水),却没有跟他们说,结果他们给接反了。可我觉得这两个口的压力可以说是差不止100倍!!就算弄错了,也竟然能让这台仪器正常用了3个月??!!奇怪的是,如果给接反了仪器还正常用了3个月??另外切割气的狭缝里面有灰尘吗?
    解答:同样问题再次出现,拆开狭缝,灰尘都能死人,清洗后正常
    13 PE 8300Co标线的一个问题
    问题描述:小弟近期刚开始接触ICP-AES,单位的仪器为PE8300,今日在做Co标线的时候,发现线性不好,只能达到0.9974,重配标液后,线性改变不大,也只有0.9981,我的Co波长选用228.62nm,等离子体流量8L/min。求前辈们指点。
    解答:在你的做样分析方法里,进样延迟时间设定是多少秒?如果雾化器没出问题,进样管路没有堵塞,泵管没有老化失去弹性且泵管夹松紧合适,曲线浓度区间又合理的话,那么有可能是进样延迟时间设定的太短了,增加一下时间看看。
    14 PE8300不能维持雾化器压力,请问该如何解决?
    问题描述:PE8300不能维持雾化器压力,请问该如何解决?
    解答:雾化器压力不稳?要检查看是氩气流量不够,还是仪器本身的问题。拆下来看看,换下管子,清洗等气路堵塞或者漏气这个你得仔细检查一下有可能是雾化器气管连接处测螺丝松动了,导致漏气,我之前也遇到过这样的问题。
    15 PE8300检测速度如何
    问题描述:我们的PE7000检测单个元素很快,可是元素一多,它要逐个扫描,速度慢,而且样品消耗量很大。不知PE的8300检测怎么样,和7000一样的检测方式吗,有使用这一仪器的同行给说一下,谢谢了
    解答:8300是7300的升级版,估计多个元素检测的话速度比7000快很多,毕竟7300就比7000快很多。
    16 ICP PE有无83008300DV这两个型号??
    问题描述:请问各位大侠,ICP PE 是否有8300和8300DV 这两个型号?怎么多见8300DV,8300很少见??性能配置有无区别?谢谢
    解答:DV是两种观测模式的意思。。。
    知道8300都是全谱直读,,,
    刚上PE在论坛上的地盘看了,8300和8000后面没DV两个字的。。。
    介绍里面也没提到两种观测。。。
    http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/C143090.htm
    17 PE8300在稳定的时候,火焰会不会有闪动的情况?
    问题描述:你们的仪器PE8300在稳定的时候,火焰会不会有闪动的情况?
    解答:1、一般是进样管,雾化器堵,还有就是漏气
    2、检查仪器参数,比如功率,雾化器压力
    3、当然可能有硬件方面的原因,比如RF这一块
    18 PE8300--ICP的光谱积分不在中间,怎么办?
    问题描述:
    以前 黑色阴影部分几乎是涵盖了光谱左右两边, 且积分点也不在中间了, 这种情况杂整
    解答:太正常了,把黄线拖到峰中间,右键保存,应该是这样的。积分位置可以手动调整的
    19 PE OPTIMA8300VIS波长校准Mn403(大概是这个波长)出现saturated
    问题描述:如题,求助~
    解答:从图上看,是校准大波长的步骤。这个只能问PE的人,这个机器这个时候在干什么。不是你的Mn浓度不对,就是强度过高,可能情况比如周围太亮,你看看背景高不高。
    20 PEICP8300问题求助
    问题描述:这两天PE8300的ICP测样品的时候出现如图所示的问题,有时候又不会出现,软件仪器都重启过,也用锰元素校正过波长、汞灯也校正过。还是不行,有没哪位大哥帮忙看下什么问题。
    解答:空白太高,重新配置空白,导致曲线拟合扣空白异常
    21 PE8300不能维持雾化器压力
    问题描述:PE8300的仪器,点着火,仪器提示说是不能维持设定的雾化器压力。点火45s倒计时的时候,雾化器压力不能设置为0。已检查气体管路不漏气,石英喷嘴也用头发捅过了,还有什么原因啊不知道有没有朋友有遇到这样的问题 厂家工程师来过了,开始怀疑是软件错误。先是做了仪器内部的软件参数的调整,用工程的话说内部软件就是电脑和仪器沟通的那个软件,调了一下午也没效果。临近下班的时候,抱着试试的态度,把仪器主机左侧,也就是室后边的盖子打开,发现氩气管与主机的连接口松了,漏气,拧紧就好了。终于松了口气,要是电路板坏了,一万多块钱又出去了。
    解答:可以自己先检查切割器部位是否有堵——清洗就好
    22 PE8300开机预热必须要开循环水机吗?
    问题描述:刚装的8300,工程师说只要看主机电源就必须开气和循环水机,问了其他人说点前水机可以不开,请高手指点!谢谢
    解答:可以只开主机电源,不要打开工作站软件,气、循环水机、空压机都可以关闭。要分析样品了,再开气、开循环水机,打开工作站软件,进行预热。此时大概需要预热75分钟。
    24 PE8300PE7300V有何不同?
    问题描述:最近打算购买一台pe的8300,请问8300相比73oov有和不同和优势,灵敏度、检出限、测试速度是否有很大提升?听说8300比7300v要节约40%的氩气,是否如此?
    解答:PE8300算是PE ICP里面的新款。PE7300是上一代产品了。
    两者都是全谱直读的,灵敏度,检出限的差别要咨询下厂家了,估计性能没多大提高。以前用过PE7000DV,不过是顺序扫描的,硬件和性能都和全谱直读的7300不一样。
    25 PE的仪器,8300-350cm-1是中红外仪还是近红外仪?
    问题描述:最近公司买了一台红外,可是参数上波长范围是 8300-350cm-1,
    1 应该是中红外仪吧,可是为什么附加了近红外的部分区段呢?
    2 这个如果做近红外有什么特别要求吗? 是不是还需要对仪器的硬件附加什么配置?
    3 软件上近红外和中红外的数据处理有区别吗?
    解答:
    逐条回复一下
    1 应该是中红外仪吧,可是为什么附加了近红外的部分区段呢? 是中红外,,这不是附加,仪器的各个硬件组合起来不会只能测量400-4000这一段的,最适合测这一段
    2 这个如果做近红外有什么特别要求吗? 是不是还需要对仪器的硬件附加什么配置? 如果用来测近红外波段可能信噪比不够好,不如一台专门的近红外,也不需要专门附加什么配置,换个近红外光源可能就能好很多。
    3 软件上近红外和中红外的数据处理有区别吗? 这个取决于应用在什么方面,物理方面的比如测透过率,没什么区别。其他应用时数据处理区别还是挺大的
  • gangzi3617
    第1楼2023/12/21
    射频发生器坏了
