有关测定反应中生成气体的量
分析化学
  • 请问可以通过什么仪器表征测定反应中生成的气体的量吗?
  • 123
    第1楼2023/12/14
    气体检测仪
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/12/14
    楼主如果要测定反应过程中产生气体的种类和其中气体成分的具体含量,那可以用气体检测仪来测定。如果楼主需要测定整个反应中产生气体的体积,那可以采用气体流量计来测定。
  • ztyzb
    第3楼2023/12/14
    楼主,一般用气体分析仪。
    气体分析仪是测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。
    主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
