气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/15
楼主有实际出峰图吗?出峰不好,和溶剂分不开,有两种情况,一种是柱子选的不合适,还有一种情况是仪器条件没摸好。1、建议楼主先从仪器条件入手,优化一下升温程序,让甲醇和化合物的分离度尽可能增加,还有如果响应足够的话可以加大分流比,一来可以使溶剂峰变小,增加分离度,二来可能可以化合物峰型。2、优化无果后,可以更换其它色谱柱,比如innowax厚膜,30m×0.53mm×1.0um;或者DB-FFAP,30m×0.32mm×0.25um柱子。
安平
第2楼2023/12/16
建议使用液膜厚度更大的色谱柱,提高分流比实验
第3楼2023/12/16
乙醛的保留太弱,需要考虑。目前使用的色谱柱,液膜厚度太低,建议更换
yifan1117
第4楼2023/12/16
气化能不能低一些试试。
zyl3367898
第5楼2023/12/16
可以换一个0.53mm的柱子试试
兔兔
第6楼2023/12/17
乙醛的沸点好像20度左右,感觉顶空的温度有点高,再就是把流速调低试试看看能不能分开
