气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/12/18
顶空值得怀疑。楼主详细描述具体分析条件为好。具体使用什么型号的gc和hs?如果断开顶空和gc,直接进样,是否可以出峰?如果可以,那么建议考虑顶空问题,是否顶空存在堵塞,泄漏或分析条件不良等问题。
通标小菜鸟
第2楼2023/12/18
不出溶剂峰和化合物峰,那说明没有进到样品的可能性比较大,建议楼主配制一针标液,在气相进样口手动扎一针,运行升温程序,看一下是否出峰?如果能正常出峰说明GC部分没问题,问题在顶空。如果GC部分也不出峰,那GC部分也有问题,主要检查1、色谱柱进样口处有没有接好;2、色谱柱中间有没有折断;3、拆下检测器端色谱柱头,插入溶剂瓶,看有没有连续气泡出来;4、如果是FID检测器,检查检测器有没有堵住;5、如果有双检测器的,检查采集方法里面检测器有没有选对,信号采集通道是否正确。
yifan1117
第3楼2023/12/18
是不是有点泄露。
zyl3367898
第4楼2023/12/18
进样针正常吗?能吸进液体吗?
Ins_4796c52c
第5楼2023/12/19
顶空是通过压力平衡的气体进样,不用注射器吸取样品。
yzguo
第6楼2023/12/19
仔细查漏气
Insm_225995ca
第7楼2023/12/19
dadgoh
第8楼2023/12/19
顶空样品是否正常,可用气密针进一针顶空瓶样品,看是否有响应。
绿树之林
第9楼2023/12/19
你这个色谱就是空白色谱,检查进样部分,顶空或者顶空和色谱进样连接处是否接好,大概率都没进样。
Ins_4434e665
第10楼2023/12/19
你还是独家的记忆
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
