关于总氮在543波长显色浅的问题
  • Ins_3eda700c
    2023/12/17
水质检测
  • 做了好长时间都是不行,水和试剂也换了,还是不行,加了4ml的10mg/L的硝酸钾使用液,在543nm波长吸光值大概在0.145左右。用消煮管在高压灭菌锅里121℃30分钟,然后80多℃的时候我给拿出来自然冷却了,加了盐酸和四硼酸钠溶液然后还有氯化镉锌卷,最后是磺胺溶液和乃乙二胺溶液,然后显色很浅,有没有大佬可以救救我,现在快抑郁了。
  • 言同学
    第1楼2023/12/18
    不可能吧,0.145这个基本上就是空白的吸光度了,老实讲锌镉还原法不好做,对锌片的要求比较高,建议你还是用镉柱法吧
  • ztyzb
    第2楼2023/12/18
    楼主用的是GB/T 12763.4-2007测海水吗,这是显色后数值?
    楼主直接按照GB/T 17378做亚硝正常吗?正常的话可以排除磺胺和盐酸萘乙二胺的问题。个人经验主要考虑还原效率的问题,需适当可以延长震荡时间。
