水质检测
Insp_2be455b9
第1楼2024/04/10
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法Hj828-2017,硫酸亚铁铵滴定体积是22.13,标定数是0.005648,但是水样消解以后做出来空白滴定体积是17,这个问题出在哪里呢?
ztyzb
第2楼2024/04/10
楼主,硫酸亚铁铵标定和空白测定差了几种试剂以及消解过程,您从不同的地方找一下原因,可能是试剂纯度和玻璃器皿的问题
m3238059
第3楼2024/04/10
用0.05的硫酸亚铁铵成品滴定没有问题,空白是22左右
第4楼2024/04/10
浓度0.005的硫酸亚铁铵滴定空白是22
Ins_fb459b18
第5楼2024/04/13
有可能锥形瓶和回流管有污染造成的,质控样能做进去么?
Ins_3da86a68
第6楼2024/06/29
我们做的空白也低,质控样都能做到
报名即领材料、环境12大解决方案
