气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2023/12/17
这个影响很小。隐约记得早期文献讨论过,只要圈的直径大于管道内径的20倍,就不会影响柱效。通常用内径3mm或2mm的柱管,所以盘起来的圈直径大于6cm肯定就没问题了
Ins_aab5f0c2
第2楼2023/12/17
因为我看有的文献说,同一种填料,色谱柱圈起来不同的形状也影响分离度。
第3楼2023/12/18
圈太小是有点影响,只要弯曲不太厉害就没问题
安平
第4楼2023/12/18
有影响,但影响程度较小
检测人王大锤
第5楼2023/12/18
多少会有些影响,填充柱尽量不要改变其原有形状
无可奈何
第6楼2023/12/18
应该是要是卷的非常厉害 有可能导致曲率变大 摩擦力变大 气体流速变慢 导致压力 流速会不准确
第7楼2023/12/18
U型柱比一般的圆形会有更好柱效,但是差异不太显著
linrg
第8楼2023/12/18
柱圈大小与柱箱体积有关。进样口及桧测冖距离决定了圈的直径。尤其是玻璃柱是不能变的。柱长较短才能制成U形柱。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
