气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/12/22
可能载气不纯
yifan1117
第2楼2023/12/22
可能是载气吧。
dadgoh
第3楼2023/12/23
具体是什么样品,哪类检测器,是手动进样还是自动进样?会不会是进样气泡。
烎乄
第4楼2023/12/23
感谢各位大神,我用的是FID检测器、手动进样,载气、衬管、进样垫都检查过,没问题,使用过程中突然直线不出峰,更换了信号线后就这样了,而且那个位置不应该有任何峰才对,正常检测的溶剂峰正常,但会穿插着一些倒峰
第5楼2023/12/23
毛刺峰一般是就有导线接触不良,电网干扰,柱密封垫漏气等影响。正毛刺峰且无规律,有可能是fid喷嘴有异物,载气或燃气不纯等原因。
zyl3367898
第6楼2023/12/23
衬管换成新的,色谱柱两端的石墨垫是否破损,如果不行,就是检测器喷嘴污染,清洗。
xiaoheihei
第7楼2023/12/23
我用的是FID检测器、手动进样,载气、衬管、进样垫都检查过,没问题,使用过程中突然直线不出峰,更换了信号线后就这样了,而且那个位置不应该有任何峰才对,正常检测的溶剂峰正常,但会穿插着一些倒峰更换信号线就这样,最好还是检查一下这个线。倒峰也不是很正常。可以断开柱子,直接检查FID看看是否有故障,自己处理不来最好报修一下。
yzguo
第8楼2023/12/24
气体不纯可能
jsjzfl
第9楼2023/12/24
学习一下!
俭以养德101
第10楼2023/12/24
排查一下载气是否有问题
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
