气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/12/24
什么型号的顶空和gcms?
Ins_8301206d
第2楼2023/12/24
岛津GCMS-QP2020 NX 顶空HS-10感觉成了手动进样模式,是不二者的连接问题
第3楼2023/12/25
具体使用了那种顶空控制软件?hs-10控制软件中,可以设置触发极性,如果有问题,建议检查和修改极性
第4楼2023/12/25
就是仪器自带的软件啊就绪触发极性初始值是close,我选择了open
第5楼2024/01/05
修改一下试试。
第6楼2024/01/05
HS-10 配套的软件有两种的。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
