液质联用(LCMS)
123
第1楼2023/12/23
看看管路有没有气泡
JOE HUI
第2楼2023/12/23
压力是否稳定,色谱柱的温度是影响关键,需与室内温度上下波动二度为宜,还有就是流速是否稳定,泵中是否有气泡。是否平衡好
hujiangtao
第3楼2023/12/23
多进几针还是这种情况的话,那就很可能是样品基质引起的,可以用处理后的空白样品配置基质标看看保留时间是否一致;另外液质容易产生基质效应,定性定量选用基质标更合适
xiaolanzi5
第4楼2023/12/23
什么目标峰呀?标准品和实际上机样品所用溶剂一致吗?
最快捷
第5楼2023/12/25
厉害赞起来
物价真高
第6楼2023/12/25
谢谢分享学习了
LYH
第7楼2024/01/03
首先,看看压力稳不稳定,稳定的话,那么就是看有没进空气,漏液,柱子有没堵塞了,排气,打开挡板检漏,柱温箱那段也有可能微漏不会报警的,柱子堵就反冲,还不行就换新的,基本是这几个方面了
