楼主参考:
一、先用纯水进行清洗。将空柱子连接到色谱仪,将纯水通过柱子,直至所有污垢和残留物被洗掉。您可以使用连续流动或重复注射的方法来完成此过程。
二、进行有机溶剂的冲洗。选择常用的有机溶剂如甲醇或乙腈来进行冲洗。将有机溶剂通过柱子,直至所有污垢和残留物被洗掉。您可以使用相同的方法来完成此过程。
三、为了确保柱子的最佳性能,在进行冲洗之后,需要进行缓冲液的冲洗。选择适当的冲洗缓冲液(例如醋酸盐缓冲液或硫酸水溶液),将其通过柱子,直至所有有机溶剂都被冲洗掉。这将恢复柱子的生产力,并为下一次分离或分析做好准备。
