歌名
第1楼2023/12/25
这是排气的时候泵压过大报错信息,跟柱子没关系。可能有两个方面的原因,1.排气阀没完全拧松,排气的时候流速大导致泵压过大;2.泵头有堵塞导致泵压过大,自己排查一下吧
Ins_7150f6fb
第2楼2023/12/25
之前排气拧的太过漏液了,后来稍微拧开一下,原来可能会导致泵压高。但是后来测的时候泵压怎么比原来低了10mpa呢。后来测另一个样,原本4min出峰现在都不出峰了,泵压从5掉到0.6这样。
安平
第3楼2023/12/25
建议测定一下检测器出口流速,确认泵工作正常。再次确认流动相正常,消耗速度正常。然后再考虑是否色谱柱不良
第4楼2023/12/25
峰后飘了可以测试一下看看RT还稳不稳定,在一个检查漏没漏液
第5楼2023/12/25
了解,试试看
第6楼2023/12/25
就很奇怪,两者都掉泵压,而苯酚是出峰前移,磺胺甲恶挫是不出峰
天涯飘雪
第7楼2023/12/26
先测试一下泵的情况,可以在色谱柱前端测试一下流动相的流量是否准确
dadgoh
第8楼2023/12/26
检查一下排气阀出液口关闭以后有没有液体渗出。柱后流量与设定值是否一样。突然掉柱压及出峰异常,可换同规格其他柱子试试。以确认柱子是否有问题。
第9楼2023/12/26
好的,没有液体渗出。问下大佬,换流动相以后是先冲柱子还是先排气,今天换流动相以后先排气又说泵负荷过大了
hujiangtao
第10楼2023/12/30
可能有漏液的地方
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
