123
第1楼2023/12/27
是不是进样系统有问题,清洗仪器及色谱柱;
通标小菜鸟
第2楼2023/12/27
怀疑你的针座部分有堵塞,可以试一下平衡的时候分别切换主路和旁路,看一下压力波动,如果波动很大,那针座部分确实有堵塞,需要拆开清洗
天涯飘雪
第3楼2023/12/27
是不是定量阀堵塞,按一个定量环检查一下。
安平
第4楼2023/12/27
如果仅进样溶剂,是否会出现同样问题?如果不是,建议考虑样品问题。。。。
第5楼2023/12/27
未必于仪器堵塞有关
像山脉一样年青
第6楼2023/12/29
压力在进样这个过程中,六通阀会进行流路的切换,切换过程中有一点变化很正常。变化值太大大概率就是这个地方出的问题,可以查看一下相同方法的历史样品数据,调出压力线进行对比。
第7楼2023/12/29
进样过程如下
hujiangtao
第8楼2023/12/30
可能针座部分有堵的地方
dadgoh
第9楼2024/01/01
像是进样六通阀有碎屑,建议拆开检查清洗一下。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
