ztyzb
第2楼2023/12/28
复测好几遍还是氨氮比总氮高,然后总氮量程100 稀释100倍测出来就个位数8,71×100=871. 20倍就27.86×20=557.2那么这两组数据拿一组更具代表性。有没有一个区间是最好的 10 20 30 还是40 50 60 还是说只要在量程范围以内就可以 容易模糊不知道该怎么选
楼主,首先您要保证氨氮和总氮的测试数据是准确的,主要通过以下几个方面:1、空白;2、标曲斜率和截距;3、标曲的相关系数;4、质控样准确度和精密度;5、加标回收结果;6、样品精密度
另外光度法首先保证稀释后样品吸光度在标曲范围内,另外吸光度在0.2-0.7范围内是最准的,您可以参考上述规定确定稀释倍数。
至于氨氮高于总氮数据倒挂如果排除样品数据准确性的问题可能原因有:1、前处理过程损失,比如氨氮蒸馏;总氮消解,需要加标回收验证;2、操作问题:比如总氮加碱性过硫酸钾过程中部分氨氮变成氨跑掉。
