气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/12/31
多进几针溶剂,进空针,看基线是否平稳?等基线平稳后再进样。
Ins_b5d1ef33
第2楼2023/12/31
曲线是平稳的,样品有鼓包
dadgoh
第3楼2024/01/01
可能是程序升温基线鼓包,可走个空白将鼓包基线扣除一下。
安平
第4楼2024/01/02
标品和空白都正常的话,那么系统没有问题。那么信号来自样品。是正常现象。积分时,将鼓包部分,积分到总面积中
检测人王大锤
第5楼2024/01/02
鼓包是石油烃的一部分,正常参与积分即可
第6楼2024/01/02
现在扣除空白了,还是有一点鼓包
yifan1117
第7楼2024/01/02
空针怎么样?
第8楼2024/01/02
标液会鼓包吗?会不会是样品净化不好引起鼓包。
第9楼2024/01/03
如果标品正常,那么说明样品组成较为复杂。是正常现象,不需要处理。
绿树之林
第10楼2024/01/03
样品鼓包说明含有石油烃,正常的,真正的石油烃成分复杂,出来的鼓包说明这一段的馏分很多。石油烃是水平积分,直接全算上就行了。
