气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/12/30
气相实验室没要求要用玻璃门,门上加装可视玻璃窗即可。作用如下:1、观察窗不能被遮挡的原因是为了确保实验室内的活动能够被外部正常观察到。如若遮挡观察窗,将无法清楚地观察实验室内的情况,可能导致安全隐患无法及时发现和解决。2、有客户参观或学术交流可通过可视化玻璃窗观测,无需进入风险性较大的实验区域。
ztyzb
第2楼2023/12/30
楼主,参考《GBT 37140-2018 检验检测实验室技术要求验收规范》中规定,并无此要求,具体如下一般在实验室门上设置观察窗就可以满足要求,玻璃门在外界参观时可能比较方便,但很多实验室为了保密会尽可能给外界透漏少的信息。
zyl3367898
第3楼2023/12/30
可以清楚观察气相的状态,是否出错报警。一般会采用人机分离,玻璃门更便于观察。
yifan1117
第4楼2023/12/30
这个没有具体规定吧。
123
第5楼2023/12/31
便于观察情况
m3316431
第6楼2023/12/31
能够看见里面的仪器状态,还有人的工作状态
冰饼兵
第7楼2023/12/31
我们就是玻璃门
ppttmmyy
第8楼2023/12/31
便于查看、交流
yinzheng02163
第9楼2023/12/31
进来学习一下
Insm_648db99e
第10楼2023/12/31
方便看清里面的情况
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
