感谢您的解答,前段时间太忙回复的比较迟
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你有醇胺的标样吗?如果有的话,用有机溶剂配制一个标液,然后进质谱分析一针,色谱柱的话使用中等极性偏上的柱子,不然峰型会不好。进一针看一下出峰如何,并且看一下质谱图分子离子峰是否就是化合物分子量,或者谱库检索一下是否符合。确认能准确定性了,然后就说明质谱分析是有希望的,对于样品,由于是水样,而你又只有一台GCMS,那考虑对水样中的醇胺进行用有机溶剂萃取,可以考虑二氯甲烷等溶剂,如果水样中醇胺浓度很高,那可以直接将萃取剂脱水后进行,如果浓度很低,那还得需要浓缩后进样。
