多环芳烃定量平均相对响应因子如何计算
  • Ins_6a313d31
    2024/01/04
气质联用(GCMS)
  • 多环芳烃内标法定量一定要计算平均相对响应因子吗?计算的具体方法是什么呢,有没有大佬可以举例说明
  • ztyzb
    第1楼2024/01/04
    楼主指的是《HJ 805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,标准中提了必须用内标法定量,而且标准中只给了一种定量方式,所以需要计算平均相对响应因子
    楼主,您根据标准进行校准曲线绘制计算即可,比如A成分在第一个点浓度是2.0μg/ml,响应值是是2;内标浓度是20.0μg/ml,响应值是20,则RRF1=(2/20)*(20/2)=1;A成分在第一个点浓度是5.0μg/ml,响应值是是4;内标浓度是20.0μg/ml,响应值是18,则RRF2=(4/18)*(20/5)=0.89,两者取平均计算平均响应因子=0.945
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/01/04
    内标法定量会引入一个相对响应因子RF值,这个值就相当于一个校正系数,不同化合物这个校正系数不一样,RF值来源于校正曲线,公式就如图上一样。一般色谱软件可以直接选择内标法线性,软件内部自带计算公式进行计算。如果要手动计算,标准上给出的计算公式一步步很清晰,直接用就可以。
  • xiaogumd11
    第3楼2024/01/05
    楼主可以用以上手工算法和仪器的自动设置算法,相对响应因子大致是接近的。RF值来源于校正曲线,现在的仪器自动计算完成了。如果 想看,可以从设置里找到,显示出来
