实验室认可/资质认定
123
第1楼2024/01/11
先按通知单修改,后面还有文审
ztyzb
第2楼2024/01/11
楼主,有可能,而且有可能需要修改多次,如下
Ins_7774a767
第3楼2024/01/12
错误很低级,如果修改的话有办法吗
第4楼2024/01/12
是原始记录错了,这种能换下来吗
第5楼2024/01/12
楼主主动联系下CNAS秘书处,原则上应该可以改,如CNAS-EL-15:2020《检测和校准实验室认可受理要求的说明》中规定现场评审前有些材料还可以替换
承之
第6楼2024/01/12
如果修改好了 通过了 就到文审了
第7楼2024/01/12
第8楼2024/01/12
楼主,在上报材料的时候和CNAS秘书处描述清楚调整或者替换了哪些内容,免得让他们重复工作。
第9楼2024/01/12
明白了明白了,不愧是老师,在此拜谢~
