AHMT法测甲醛
  • Ins_bfd0b393
    2024/01/12
气体检测
  • 求助
    想问一下AHMT法测甲醛
    1.曲线上的空白的吸光度一般是多少?我做出来的吸光度是0.0150左右。
    2曲线上最高点吸光度是多少?我做出来是0.6左右。
    3.我用AHMT法测甲醛时曲线线性只做出来了两个九。最后一个点高不上去。我做的曲线倒数第二个点(也就是2.4)吸光度是0.48左右,最后一个点(3.2)的吸光度是0.57左右
    用的AHMT试剂是麦克林的
    主要是我前面的同事做的曲线空白吸光度是0.18左右,最高点吸光度是0.8左右
  • ztyzb
    第1楼2024/01/12
    求助
    想问一下AHMT法测甲醛
    楼主,没问题,一般低于0.03即可
    楼主,保证斜率满足标准要求即可
    楼主,是显色操作的问题
    用的AHMT试剂是麦克林的
    楼主,0.18空白太高了,不合适,
  • Ins_bfd0b393
    第2楼2024/01/15
    那这个显色问题怎么解决呢?我一天做了两条曲线线性都是0.992-0.998左右。这种需要注意那些地方,让线性好起来?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:求助想问一下AHMT法测甲醛1.曲线上的空白的吸光度一般是多少?我做出来的吸光度是0.0150左右。楼主,没问题,一般低于0.03即可2曲线上最高点吸光度是多少?我做出来是0.6左右。楼主,保证斜率满足标准要求即可3.我用AHMT法测甲醛时曲线线性只做出来了两个九。最后一个点高不上去。我做的曲线倒数第二个点(也就是2.4)吸光度是0.48左右,最后一个点(3.2)的吸光度是0.57左右楼主,是显色操作的问题用的AHMT试剂是麦克林的主要是我前面的同事做的曲线空白吸光度是0.18左右,最高点吸光度是0.8左右楼主,0.18空白太高了,不合适,
  • 检测老菜鸟
    第3楼2024/01/18
    曲线是可以进行调节的,并不非得以标准上的曲线去。如果你做的样品没有多大的话,建议直接把最高点浓度降下来。当然,你还要做个质控样品验证下你的曲线。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2024/01/18
    上面我说的是最简单的方法,空白没问题的,一般吸光度测定的方法空白<0.03就行。所以就可能是试剂和操作的问题。
