气体检测
ztyzb
第1楼2024/01/23
楼主,您热脱附采样管和溶剂解析用的不是一种型号吧?是所有的样品苯系物溶剂解析都不出峰吗?按照您的描述貌似就是活性炭吸附管的问题,没采到目标污染物
Emp丶
第2楼2024/01/24
1.活性炭管样品跟TENAX管样品是不是在同一个地点,同时采样的?如果不是,出现一个有峰,另一个没峰的情况是正常的;2.TENAX上出现的苯峰,能否排除不是本底带来的?TENAX空白管进样了没有,活化仪活化效果怎么样?3.我觉得以上两点都不是主要原因,主要原因是热解吸法的检出限本来就比溶剂解吸法的低很多,说明了溶剂解吸法就是会有未检出的情况出现
歌名
第3楼2024/01/24
做一下加标实验就知道了
绿树之林
第4楼2024/01/24
你溶剂解吸没有苯峰,但是热解吸有,说明热解吸的冷井或者吸附管可能有苯系物残留,其实排查也简单,你往溶剂解吸的碳管进行加标后按照样品测,如果能出苯峰,说明你热解吸部分要么冷井残留要么热解吸管残留,在用空管上热解吸,确认残留的地方,再进行处理。
检测老菜鸟
第5楼2024/01/25
18883-2022中附录C.2中二硫化碳解析苯,曲线所有浓度点都没有问题,采样进行热脱附有峰,但是二硫化碳解析就不出苯峰,二硫化碳解析后溶剂峰没问题,但是苯系物都没有?建议做加标。你这为什么会有热脱附和二硫化碳解析一起做呢
