水样耗氧量的滴定测试过程如何控制的,
  • oscar_2007
    2024/01/13
水质检测
  • 酸性高锰酸钾滴定法中水样温度影响着最终结果,你们是如何控制滴定速度的。太慢会导致水样温度偏低,影响氧化还原反应进程。
  • JOE HUI
    第1楼2024/01/13
    在室温下,这个反应的速率缓慢,因此常将溶液加热至70-85℃(一般是水浴加热到刚好冒蒸气)时进行滴定.但温度不宜过高,若是高于90℃,会使部分草酸发生分解.
  • 123
    第2楼2024/01/13
    对于滴定速度而言,其对耗氧量的准确性会产生一定的影响,高锰酸钾与草酸钠呈现出一种自催化的现象,通过生成的二价锰可作可以成为整个翻译的催化,因此,在试验的过程中,其滴定的速度应该相对缓慢,从而保证溶液测定的有效性。但是,对于滴定的速度而言,其速度也不能过慢,如果太慢会严重影响水样的滴定温度。对于待定的二价锰而言可以加快物质的滴定速度,在滴定的过程中通常情况下贏遵循一快一慢的反映节奏,从而避免温度过高火过低造成的检测结构不合理。
  • ztyzb
    第3楼2024/01/13
    版主,水温高低直接影响氧化还原反应的速率,所以要准确控制滴定速度,在2min之内完成滴定操作。
    为了保证实验过程顺利,建议从实验开始就用秒表计时,包括每一个水样锥形瓶放入水浴锅时间、开始沸腾时间、结束时间、开始滴定时间和结束滴定时间,一开始不熟练的同事先自己练手看每步操作的耗时,根据实际调整水样放入水浴锅的间隔时间,如果同时沸腾的话肯定是滴定不完的,进而影响结果。
    最后高锰酸钾滴定草酸钠操作要先满后快再慢,也是需要练习的,注意在2min之内完成滴定操作
