氢空一体机的压力始终上不去是什么原因?
  • 木头2013
    2024/01/14
气相色谱(GC)
  • 氢空一体机的压力始终上不去是什么原因?
  • JOE HUI
    第1楼2024/01/14
    氢空一体机可能存在漏气。处理方式:关闭电源,卸下气路,将出口用密封螺帽封紧,开启电源,当压力上升,空压机停止工作后观察空压机是否会在30分钟内再次启动,如果空压机未在短时间内启动,说明氢空一体机本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如果空压机仍然启动频繁,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。否则,需要咨询设备厂家。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • yifan1117
    第2楼2024/01/14
    可能是漏气了。
  • 123
    第3楼2024/01/15
    1、 当氢空一体机器氢气部份压力达不到设定值时,首先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定整个体系有漏气点。
      处理方式:关闭氢空一体机电源,卸下气路,将氢气出口用密封螺帽封紧,开启氢空一体机电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零,则仪器存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
      2、 当氢空一体机空气部份压力达不到设定值时,空压机频繁启动时,氢空一体机可能存在漏气。处理方式:关闭电源,卸下气路,将出口用密封螺帽封紧,开启电源,当压力上升,空压机停止工作后观察空压机是否会在30分钟内再次启动,如果空压机未在短时间内启动,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如果空压机仍然启动频繁,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
  • oscar_2007
    第4楼2024/01/15
    1.检查确认是否漏气引起的。
    2.调大氢气与空气比列看看是否可以上去,如果可以,稳定下来后,再调回原来比例。
  • 绿树之林
    第5楼2024/01/15
    压力上不去就是漏气,大概率跟管路或者净化柱有关,检查这个故障出现前动了哪些地方。
    第6楼2024/01/15
    可能要返厂维修。
