水质检测
123
第1楼2024/01/16
用0.01 mol/L高锰酸钾溶液回滴至溶液呈微红色为止
ztyzb
第2楼2024/01/16
测新标高锰酸盐指数时,1+3的硫酸配置后面有个加高锰酸钾溶液成微红色操作。没明白?楼主,为了氧化1+3硫酸中可能含有的还原性物质我看有的视频用的1+3硫酸是透明的啊?楼主,为了消除试剂中还原性物质干扰,应该保持微红色加完后,煮沸,再加高锰酸钾溶液,加的高锰酸钾标准使用液吗?都可以
Insm_dd018678
第3楼2024/01/16
这是为了消除硫酸中还原性物质,硫酸配置完是放热的,直接加就行了。等温度降下来就变成无色了
我想辞职
第4楼2024/01/16
明白了,谢谢
