水质检测
JOE HUI
第1楼2024/01/16
楼主可以试试Kjeldahl法,它是将待测样品与硫酸加热处理,使有机氮转化为无机氨,再经过蒸馏和中和等步骤,最终转化为氨盐。然后用酸溶液中和后用酸碱指示剂滴定,得到氨盐的含量,从而计算出总氮的含量。
ztyzb
第2楼2024/01/16
楼主,总氮测定方法通常采用过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮化合物转化为硝酸盐后,再以紫外法、偶氮比色法、流动注射法以及离子色谱法或气相分子吸收法进行测定。也就是不管最后如何定量,消解这一步是必不可少的。如果粗判的话个人建议不用太精确移取样品消解后紫外法(气相分子吸收和、离子色谱法流动注射更自动化不过需要专用设备,偶氮比色法需要还原)测定,消解后可以直接用水冷却后比色。如果提前了解水中污染物组成的话简单些,比如总氮中氨氮占比高的话可以直接用纳氏试剂法测试,根据氨氮推算总氮大体数据。
Ins_55b3ece6
第3楼2024/01/16
同求助中,感谢
酱紫131
第4楼2024/01/18
谢谢各位大神
木木女郎
第5楼2024/01/18
氨氮检测快,用氨氮粗判定大概的稀释比例
李凌云
第6楼2024/01/30
没有初判的方法,总氮和氨氮区别较大。总氮和硝酸盐氮 一般还行,可以用离子色谱走一遍初判但意义不大。对于不了解的总氮样品做一个不稀释的、一个5倍的、一个10倍的最方便
Ins_1aae32bb
第7楼2024/02/01
氨氮加硝氮试试吧
cmiw12
第8楼2024/06/03
总氮检测基本都是要对样品溶液做消解前处理然后再用总氮分析仪吧,就消解这一个步骤就挺花时间,所以快速粗判应该是比较难的,不像余氯,ph之类的还有试纸,可以大致判断个范围;个人感觉要是不了解水样的话,用氨氮判断也不是很可靠。
第9楼2024/06/04
总氮比色管 污水TN快速测定试剂盒 总氮检测试纸测试包 很多牌子都有 几分钟大概就能出结果 但需要每次10元左右成本。准确度也有存疑
