气体检测
ztyzb
第1楼2024/01/18
楼主,您确定这是问题的原话吗?流速<3m/s为什么要检测单位提供说明
阳光不锈
第2楼2024/01/18
是原话,一字不漏,另一家检测单位也是这样的问题
绿树之林
第3楼2024/01/18
简单来说,等速采样一直要求是流速大于5m/s,如果低于5m/s,需要增加监测点位(部长信箱的原话)。但是实际条件低于3m/s的流速,根本就没法进行跟踪采样了(设备做不到这么低流速的等速跟踪采样)。老师大概说你们不符合采样条件强行采样吧。
老兵
第4楼2024/01/18
流速小于5m/s不能正常开展颗粒物测定,但不影响气态污染物的测定,是不是需要说明低流速的工况是否正常,因此需要问清楚为什么要说明?因为在现有的固定源排气中没有任何一个标准和规范有“排气筒流速<3m/s时需说明原因”的规定;如果固定源排气无机械通风,完全靠自然抽风,排气筒的流速是有可能<3m/s的;还有一种不正常的情况就是排气筒有械通风,但因炉窑负荷低,人为把风机停了或减小风量。
第5楼2024/01/18
那按照字面意思贵单位只要证明流速测得准就行,通过检定/校准证书和确认记录证明。
Ins_9b9ac479
第6楼2024/01/19
你有没有想过EEF的设置
检测老菜鸟
第7楼2024/01/19
这种专家估计是要看在实际采样过程中,是否存在造假。检测过程中有无让企业关停或减小风量,或者企业自己关停或减小风量而检测机构检测时未发现或发现了但未有说明。
chien_2007
第8楼2024/01/19
学习了,求分享部长信箱原文,谢谢了
