ICP-MS
tome
第1楼2024/01/22
标准也只是推荐,具体还要看样品,In,Rh这些看具体样品,按质控更接近为宜
skytoboo
第2楼2024/01/22
从技术角度,你的操作没问题,因为内标原则上样品不含内标物,若含样品含内标物会干扰测定的结果,所以推荐根据实际情况选择。从管理角度上看,评审老师程序上没问题,就是有点教条主义
光哥
第3楼2024/01/22
内标的选择原则:1、在元素周期表中,内标元素和目标元素尽可能接近——物理和化学性质方面,内标元素和目标元素尽可能一致;2、内标和目标元素不能相互干扰;3、样品中不能有内标元素或者样品中内标元素的含量与添加的内标元素相比,可忽略不计;所以:理论上,In比Rh强;但是,土壤里面一般有In,而且有些样品里面In的含量还不低。所以,选择Rh甚至Re有时候效果比In要更好。
Willdo
第4楼2024/01/22
内标都是推荐的,如果样品中含有还要更换。楼主可以看看编制说明。
timstoicpms
第5楼2024/01/22
选择内标时,要综合考量,而不能 机械照搬Cd In 都是伴生元素,很难独立成矿物(比如 闪锌矿ZnS 中就有很高的 Cd In)
第6楼2024/01/22
另外,是否也可以这样解释:HJ 766就算标准方法,也是一个“推荐性”的标准,并不是“强制性”的标准,根据766做相应的改变,没问题吧
Ins_c6fa9ea4
第7楼2024/01/22
老师说编制说明编辑在标准之前,还是得按照标准推荐来
第8楼2024/01/22
我看了一下HJ766,基本就是用Rh做内标(还是得根据实际样品来做)
Insp_2be455b9
第9楼2024/01/22
yinzheng02163
第10楼2024/01/22
进来学习一下
